家装日记-分享真实装修经验,学习别人家的房子怎么装
家装日记
    自搭小阁楼的艰辛之路(未完待续)
    写在最前订下开工日期,终于沉下心开了这篇装修日记。可以当做给装修公司的一个监督、最主要的,还是给两个屋主在未来三个月装修季的一份记录,一个纪念。一些信息【房型概况】 两房一厅、带一个需要自搭的小阁楼【建筑面积】 74【家庭成员】 80后小夫妻【风格要求】 强调简约质朴、原生态。原木为基调、参杂着日式、美式、北欧元素【设计要求】 搭建阁楼,阁楼功用为书房、储藏室,再在阁楼上辟出一个卫生间(女主人的强烈需求。。)倒叙开始关于房子比较典型的80后贷了巨款,几乎花了父母半辈子的积蓄买了一套房子,购房过程不再细说。房子是2003年的市政动迁房,上家没有自住过,基本是毛胚,省去我们拆旧的步骤。是多层房的6楼,层高较高,所以有了搭建阁楼的可能,建筑面积74,实用面积大约62。附上房屋原始结构图。经过几番来回确认后 最终稿终于定下一楼平面图阁楼平面图方案的亮点在于将卫生间的薄墙向里推了0.9米,既做了干湿分离(干区的地面整体抬高20CM),又给了楼梯足够的平行距离,从而能向上延伸达到二楼、同时也避开了那根讨厌的承重梁。餐桌放置在原来次卧门的位置,次卧开门转移到了厨房移门外。二楼通过新砌墙辟出一个干湿分
    斯托克顿 2018-01-01
    15
    自学装修!小姐姐的清包之路
    施工队的选择自从看到了诸多清包达人的帖子之后,我也下定决心做清包了。朋友推荐了一家监理公司,聊下来觉得还不错,就先把监理定下了。之后找了四家施工队报价。后来请监理去了两家施工队现场工地查看,选了监理认为比较好的一家。最后定了比较好沟通的工长,但是装修陆陆续续开展下来,有两个不好的地方要指出来。1.签合同的时候说是所有的工程都包了,后来一些活又提出来要加钱,比如墙上贴网格布,打洞等。(长个记性吧)2.材料单开不全,有些材料之前没有开出来,后来要用的时候又要的十万火急,像上次我们买电线和线盒的时候,就没有说要黄腊管,后来又十万火急的要我们买,不得已,自己出了运费,让买电线的店家给送过去了。虽然钱不多,积少成多,也很麻烦的。所以提醒大家要跟工长提前说清楚,后面还有哪些活不包的要能列出来,以便每一个工种进场之前,材料一次性开全。橱柜的纠结与选择设计图纸是一个朋友帮忙做的,我家要求很简单,基本格局不变。设计帮忙做了一下,蛮好。接下来的周末跑了整整两天。首先是橱柜:选择橱柜真是个纠结的过程,总结下来,橱柜还是要看个人最看重的部分,如果图方便省事,品牌做活动时整体报价还是蛮好的,还有我觉得阻尼平时注
    斯托克顿 2018-01-12
    14
    【百万装修】三室两厅旧貌新颜的蜕变
    【百万装修】三室两厅旧貌新颜的蜕变常住人口:6人建筑面积:164平套内面积:119平装修风格:现代简约装修公司:居然装饰 一、选择大品牌装修公司 房屋是二十年的老旧房,建成后就没再装修,再加上房屋本身存在设计上的特殊性,预先料到这次装修难题不少。又考虑到我们工作很忙,就想找一个有品牌的大公司,经过各种考察,选择了北四环居然之家旗下的“快屋装饰”。快屋装修是套餐形式的,既有“先行赔付、没有增项、十年质保”的承诺,又能节省了我们的时间。 让我非常欣慰的是,公司给我配置了优秀的装修团队。设计师于昆有较强的实战经验、设计理念新、风格含蓄精雅、为人真诚、责任心强,针对我提出的疑问和想法,很快把细节沟通、落实到位,不厌其烦的修改。张宝学工长从业二十多年,有丰富的解决问题经验,能够化腐朽为神奇,巧妙解决难题;客户经理孙志伟年轻有活力,善于发现问题,头脑灵活,协调、沟通能力强;材料员、水电工、木工、瓦工师傅们工作认真,一丝不苟,迅速解决问题。 二、装修难题不少 房屋主要存在设计不规则(见户型图),有五角房、带圆弧飘窗房、带圆弧阳台等,设计施工难度大;存在客厅大、卧室小、空间异形、功能不够等问
    136****4122 2017-12-29
    21
    第一次装修房子
    房子装修完的验收注意事项?对于许多装修的朋友而言,平时都在上班,对于自己的装修都是在下班的时候才有时间去看一看,所以对于装修的好坏并不是太了解,那么我们就应当在装修完之后仔细的检查?看看哪里是否存在问题,或者需要改动的,那么下面乐享家装饰的小编为大家讲解一下房子装修的注意事项?  地板验收。地板的验收我们想大家也都知道,找一个木棒,轻轻敲打,有一种感觉空洞的声音就是存在问题,我想这个也不用多说。当然了,也要看看地板是否损坏,比较有裂痕的始终不好看;  水电验收。对于水电的验收我们肯定要检查每个房间,插座,是否通电,我们可以用电笔来检查,同时对于每个水龙头进行测试,是否水管存在堵塞的现象,水的大小是否正常等等。也要多注意接头是否松弛,一旦发现都是要及时的处理;  防水问题。防水问题是我们检查的重重之重,最主要的就是厨卫的防水测试了,我们也知道这两个地方用水比较多,若是出现了漏水的情况,有可能会造成邻居之间的争吵,所以我们一定要放水检测,同时也要提前与楼下的邻居沟通一下,避免产生误会。  油漆问题。我们可以用手触摸,是否感到光滑,同时也要注意看表面是否平整,颜色是否一致,以及每个墙角的地方
    陈娜 2017-12-27
    12
    我家的装修日记
    我和妻子都是85后,装修小白,而一居的mini house ,无疑对空间利用率的要求非常高。装修是个苦差事,尤其是自己的家想要装成自己想要的样子,生活不只苟且,还有诗和远方。【50平,北欧,】准备篇:选择居然,选择安心。我平时很忙,得益于先生、设计师、工长等人的细心帮助。为了尽量避免后期产生各种问题或疏漏,经过几轮的图纸修改、预交底,终于在12月动工。我家装修的速度比较慢,尤其受政策影响赶上了各种材料的限制生产、限制加工和运输。砌墙:卫生间墙外拓10公分,厨房砌一个门洞,加钢梁,师傅果然是干活的好手,也挺细心,这点还是很满意的。水电改造:要求--全屋前置,厨房净水。班长很给力,考虑到卫生间离厨房稍远,帮忙换了粗水管,施工过程中先生几乎都在场,及时和电工师傅沟通,留出的点位水位位置都还满意。如果大家有时间,建议还是要到现场,这样发现的小问题都能及时沟通处理,也能避免工人师傅返工。瓦工进场:新建墙挂铁丝网、刷墙固,水泥砂浆找平。工期2天。然后准备做卫生间防水,贴砖。今天部分砖才刚刚到货,焦急等待的是裁切加工的砖。目前正在沟通,快屋的团队和工长都比较负责,正在协调中。希望我的砖可以在这一两天
    158****1976 2018-01-03
    20
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 23
