• 设计家
    iPhone&Android
  • 设计家DIY
    iPhone&Android
  • 设计家商城
    iPhone&Android
家装课堂-关于家装的各样干货都在这里
关于家装的各样干货都在这里
    卫生间防水宝典丨卫生间防水如何做到“滴水不漏”?
    装修卫生间最重要的莫过于防水今天小编就带来了卫生间防水宝典卫生间渗水的原因:1、橡胶混泥土产生裂缝。2、做好防水层后,后道工序破坏了防水层(贴面砖)。3、使用了不好的防水材料(便宜无好货)。4、没按要求做防水层或防水层厚度不够(1.2mm)。5、没按要求做节点处理。6、装修开槽埋管 破坏原防水层造成漏水。7、做防水时基面不符合要求,有起沙、松散等现象。8、水管和水泥的收缩不同产生裂缝。卫生间装修防水技巧:1、一定要做墙面防水,在铺墙面瓷砖之前,做好墙面防水。一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理,但是非承重的轻体墙,就要将整面墙做防水,至少也要做到60厘米高。2、墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处,是最容易出现问题的地方,一定要督促好工人处理好这些边边角角,防水涂料一定要涂抹到位。3、重铺地砖要做地面防水如需更换卫生间原有地砖,将原有地砖凿去后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,再做防水处理,这样可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。在做防水之前,一定要将地面清理干净。4、尽量不破坏原有防水层在新交付使用的楼房一般地面都做了防水层,所以,不破坏原有的防水层一般是不会发生渗漏
    米斯特 2018-08-24
    141
    老式卫生间改造都要留意哪些?
    现在地理位置好的二手房越来越受欢迎,买到房后,改造装修就成了头等大事。户型陈旧、房间面积小、采光通风不好等一系列都是困扰着广大业主的问题。尤其是卫生间改造,涉及到改水改电,下面我们就看看老式卫生间的改造妙招!老式卫生间改造妙招一、充分利用好空间将卫浴等设备都合理安排恰当的位置,因为较好的卫浴设备能够让卫生间看起来更加干净、整洁。其次便是对卫生间小角落的利用,任何一个空间都会有角落,而对于卫生间的角落我们要学会将其充分利用起来。例如,图上卫生间的角落处可选择隔板或是拐角的柜子来装饰它,这样不仅为居室增添了储藏空间,同时也能够让整个空间看起来更加清爽,也有助于卫生间光线的营造。老式卫生间改造妙招二、水路以及电路的问题改造旧卫生间的水路电路不仅可避免安全事故的发生,同时也能够激发整个卫生间的魅力,使其拥有一个崭新的面貌。对旧卫生间的水路电路重新布局是重要的改造方法,当然在进行水路布局的同时也要考虑到用水的方便性,而电路的布局则要考虑其是否防水,是否有漏电的情况发生。老式卫生间改造妙招三、卫生间墙地面与软饰搭配等旧卫生间在经过长期的使用后,其墙面都会产生污迹等问题,要想彻底解决这些问题,可以对
    米斯特 2018-07-24
    77
    不可思议,马桶上方还可以这样设计!
    卫生间可能是杂物最多的地方了,清洁品、护肤品、小饰品,孩子的尿布,各式毛巾浴巾等······而你只会往洗手台上堆东西,或者只会到处摆柜子?其实你忽略了马桶上面的那一平方米。用好了,能给你多出两个柜子来呢~洗漱用品摆放区家里的洗漱用品多到没处放?不妨在马桶后安放一个小柜子,放家中的洗漱用品、洗手台放不下的清洁工具等,省了很多事,你家的洗手台也宽敞明亮了起来。毛巾、浴巾摆放区这个位置用来摆放毛巾浴巾卫生纸,也再合适不过了。不仅便于取用,而且还是相对干燥的区域,空间还特别大。充电、书架马桶上方除了放东西,后面还可以改造成一个小台面,安上插座,再也不会担心家里的插座不够用!洗完澡吹头发等也可以在这里进行,不用湿漉漉地出去,还能坐着吹。养花种草如若你有闲情逸致,或者本身家里东西不是特别多,马桶上方的这一平米,还是个养花种草的好地方。在马桶后挂一棵花花草草,整个房间都清新生动了起来。也再也不愁卫生间小,花草没地方搁了。放置镜子家里人比较多,一块镜子就显然不够用,早场匆匆忙忙还要排队等整理衣服,太麻烦……就在马桶后放一块镜子吧,不占地方、还特别方便。除了马桶上面,门后面也是一处不可多得的收纳宝地。这
    米斯特 2018-07-24
    136
    九个必看的卫浴装修细节!
    卫浴间是我们家居不能忽视的空间,方然需要注意的事项也是不少的,下面小编为您介绍卫浴装修不容忽视的九个细节,千万不要错过~1、天棚:因为卫浴间的水气较重,所以,要选择那些具有防水、防腐、防锈特点的材料。2、地面:在铺地砖之前,务必做好防水。在瓷砖铺设之后,要保证砖面有一个泄水坡度(一般以1%左右为宜),坡度朝向地漏。地面在铺设完瓷砖之后必须做闭水实验,时间至少要保证24小时。铺设地砖时要注意与墙砖通缝、对齐,保证整个卫浴间的整体感,以免在视觉上产生杂乱的印象。3、墙面:墙面的瓷砖也要做好防潮防水,而且贴瓷砖时要保证平整,并要与地砖通缝、对齐,以保证墙面与地面的整体感。若遇到给水管路出口,瓷砖的切口要小、适当,方便给水器上的法兰罩盖住切口,使得外观完美。4、门窗:卫浴间最好有窗户,以利通风。如果没有窗,尤其要注意门的细节。为防止卫浴间的水向外溢,门界要稍高于卫浴间内侧。卫浴间的门与地面的空隙要留得大一点,以利于回风。如果是推拉门,还要在推拉门与卫浴地砖之间做一层防水。5、电路铺设:卫浴间的电线接头处必须挂锡,并要先后缠上防水胶布和绝缘胶布,以保证安全。电线体必须套上阻燃管,所有开关和插座必
    米斯特 2018-07-23
    204
    让洗漱台挪出卫生间,好处太多
    随着人们的生活需求越来越大,人们对空间的要求不仅仅是最基础的功能,要实用,要便捷,要美观,在提供生活所需的同时,还要兼顾生活品质。以卫生间为例,就多出了干湿分离设计,甚至为了提高卫生间的使用效果,洗漱台的位置也有了较大的变化。除了放在卫生间里,现在洗漱台也可以安装在卫生间外面了。而这样的类型也得到了不少人的喜欢和肯定,并渐渐流行起来。这样的设计,并不仅仅只是改变了洗漱台的位置而已,同时它也带来了许多的好处。相信你一定有过排队使用卫生间的经历,尤其是早上,大家都着急洗漱、如厕、沐浴,但卫生间只有一个,只能一个个来。然而将洗漱台挪出卫生间,就能解决着急使用卫生间的尴尬。把洗漱台放到卫生间外面,一人上厕所,一人洗脸刷牙互不干扰。尤其是早晨大家着急上班的时候,有时为了能早点使用卫生间,还要比其他人早起十几分钟,但这样分开使用,能在一定程度上节约时间,也不用着急起早了。洗漱台不在卫生间里,节约了时间,也让洗漱台远离了卫生间的潮湿,减少了细菌的污染。没有了潮湿的环境,洗漱用品、化妆品等避免了受潮的情况;没有了马桶细菌的侵害,毛巾、牙刷等洗漱用品也更干净、更卫生了。并且这也是干湿分离的另一种表型形式
    米斯特 2018-07-06
    167
    地漏选择有讲究,选择困难?不存在的
    通常一厨一卫的家庭需要3个地漏: 淋浴1个 干区1个 洗衣机1个如果洗衣机放在卫生间干区,需要1个两用地漏,特点是盖板上有个圆洞,刚好能插进洗衣机的排水管。 洗衣机水和地面水都可以通过两用地漏,有了它,干区就不需要另设防跑水的地漏了。有的把洗衣机和洗手盆加三通合用1个地漏,最好不要这样!洗衣机和洗手盆同时排水可能会不畅或者返水,能分开尽量分开。开发商一般会在阳台预留1个下水,如果洗衣机放在阳台,就在下水处装1个两用地漏;如果没有洗衣机,装1个普通地漏就好;或者阳台封室内,下水堵死,也不用地漏了。厨房需不需要地漏? 开发商留了下水就装一个,没留不用特意加(厨房留地漏下水的新房已经越来越少了)。 相对卫生间来说,厨房跑水的几率比较小,地漏平时用不上,还会有返臭问题。 厨房的装修重点应该是保证水管、阀门的质量,从源头杜绝隐患。应该买哪一种地漏 买地漏“三原则”: 第一考虑下水速度 第二考虑防臭防虫 第三考虑挂脏清洁 以上三点重要程度依次递减。1、重力翻板地漏 问:哪一种地漏下水最快? 答:重力翻板。 重力翻板地漏下水超通畅,适合淋浴和洗衣机这种瞬间水量超大的场景。以上图为例,翻板左边有个重力
    拉不拉卡 2018-07-04
    282
    卫生间的这些问题你都注意到了吗
    卫生间的防水卫生间首先要注意的就是防水,因为这是一个和水打交道的地方。卫生间做防水,四周的墙面上需要确保涂刷的高度不少于30厘米;有淋浴的,在安装淋浴龙头与相邻的墙面上,防水涂料涂刷的高度不能低于150厘米,最好在180厘米左右。防水做好以后,要做闭水试验。卫生间防水涂料刷好以后还要在上面贴瓷砖的,因此应该使用水泥基防水材料涂刷。水泥基防水材料的优点,是能够与水泥基层粘合,它的附着力很好,贴上瓷砖以后不会起壳。其它(非水泥基)防水材料则很容易出现起壳的现象,可以导致墙面瓷砖脱落。卫生间的色彩在色彩搭配上,卫生间的色彩效果由墙面、地面材料、灯光等融会组成。卫生间的色彩以清洁感的冷色调为佳,搭配同类色和类似色为宜,如浅灰色的瓷砖、白色的浴缸、奶白色的洗脸台,配上淡黄色的墙面。也可用清晰单纯的暖色调,如乳白、象牙黄或玫瑰红墙体,辅助以颜色相近的、图案简单的地板,在柔和、弥漫的灯光映衬下,不仅使空间视野开阔,暖意倍增,而且愈加清雅洁净,怡心爽神。黑色配金色,代表着神秘与高贵,再加上玻璃、云石、镜子,借着灯光散下点点星辉,更显得金光灿烂,气派不凡。另外,卫生间大胆使用黑白色超级大素,显得分明、简
    拉不拉卡 2018-06-22
    174
    你没注意到的设计小心思--实用主义必备!
    很多小户型卫生间的设计都受制于面积,无法做到良好的干湿分离,我也遇到了同样问题。于是只能向边上房间借面积了。其实就缺个淋浴间,所以也并不需要整个墙都平移,扩出个淋浴间,两边设壁柜,实用又好看。原卫生间是上图左边的深蓝色长方形,放洗衣机后,淋浴间只能在左下角马桶边上,极为局促,加玻璃隔断后开门就会与洗衣机和马桶冲突,于是将右侧墙体开洞,向餐厅方向扩出淋浴间,形成品字型。淋浴间南北两侧设壁柜,一侧壁柜放热水器、吸尘器、打印机,另一侧放杂物。在保证了卫生间使用功能的前提下,也为餐厅提供了储物壁柜。左边是淋浴间,洗衣机右边就空出来可以放毛巾架了,而且热水器放在餐厅一侧的壁柜里,卫生间墙面很整洁干净。吊顶是烤漆桑拿板,用了三年了,没有掉漆变形问题。干湿分离比较彻底,加上平时保养得当,入住三年了跟新的差不多!淋浴间顶加了松下暖风机,风管走的吊顶内穿至外墙排风口,洗澡时候可及时排出潮气。 用的浴帘挡水,柔性材料防止磕碰,挡水效果也完美,还免去了玻璃门结垢的麻烦。淋浴间还开了个百叶窗,能自然采光,减少空间压抑感,还能增加空间趣味性。。。墩布桶放在淋浴间内,墙面单独留了墩布龙头很方便,废水随地一倒就排走
    米斯特 2018-06-15
    143
    抓住这点,马桶移到哪里都不是事
    说到卫生装修的窍门,网上写了很多关于小收纳,或者是一些小的部件,这些都没有问题。但是大家有没有想过卫生间最重要的就是整体的一个布局,这个布局包括台盆、马桶、淋浴房,或者还有浴缸,这些平面布局是否合理会影响我们未来生活的正常使用,而大部件的合理使用是很难用那些小的技巧来弥补的。虽然从九十年代初到现在的房子变化了很多,但仍有很多卫生间的布局是非常不合理的,这涉及到整个卫生间平面的调整,不像客厅那样随意的调整一下沙发等一些基本的点位就可以。卫生间的布局涉及到最大的一个问题就是排水的问题,其中最最麻烦的就是马桶的问题,因为马桶排水是一根很粗的管子,所以一谈到马桶移位都觉得无从下手,很多时候只能对不合理的卫生间布局作出妥协。其实马桶移位没这么难,今天一次性把所有的方法都介绍给到大家 马桶移位,最主要解决的一个问题就是: 排污的横管放在哪儿? 其实无非三个位置来解决: 一、埋地面 二、埋墙面 三、埋顶面首先来说说埋地面的几种方法 一、移位器这个方法适合100-350mm尺寸以内的短距离移位 不要超过400mm,越长堵得机率也就越大 实施步骤: 1、首先得购买成品移位器。 现在市面这类移位器横管多
    米斯特 2018-06-08
    86
    每一个装修卫生间的,都避不开这件事……
    干湿分离是卫浴设计中比较流行的设计概念。如果使用传统的浴室设备,洗澡之后卫浴间会到处充满水汽,潮湿空气长期的滞留,对室内的空气和家具都有影像。而将浴室一分为二,干湿分开,即可保持沐浴以外的场地干燥卫生,又维持了浴室整体环境的整洁美观。“干湿分离”并不是简单的把卫生间的干区和湿区分隔开,包括洗手台、浴室分离,或者淋浴区与坐便、面盆区的分离。一切格局的打造都要围绕自己的需求展开,才能真正实现人性化。三款基本隔断方式,可根据家中卫生间的实际状况来选择。半开放式适合可用空间有限的卫生间,最科学的就是玻璃隔断,既有效的节省了空间,又有利于补充光源。通透的玻璃不仅能够有视觉扩容的效果,也让空间显得格干净明朗,极简的高雅气息扑面而来。安全性也不用担心,钢化夹胶玻璃具有很强的抗冲击性,即使碎裂也不会炸开。实体墙式墙角与隔断的完美结合,自然光透过隔断充斥着整个空间,不仅增强了隐蔽性和隔音效果,干湿分离也更加明确。二分之一的墙体与铁艺窗拼接,时尚感与复古气息并存,别有一番风味。独立式淋浴区与是洗手台、坐便区域完全隔开,淋浴区域处在一个完全独立的封闭空间,配上玻璃的材质,彰显简约大气。卫生间干区、湿区完美分
    豆皮皮皮 2018-05-31
    135
    卫生间不贴瓷砖该怎么装,你猜不到的建材
    房子对于人们来说意义真的是很重大,它就是一个栖息地,也更是一个家,一个让人会感受到温暖的家。想要有一个温暖的家,就需要你在装修的时候多用点心。装修卫生间很多人都只会注意淋浴房,如果你想洗一个热水澡就好好的装修淋浴房,否则洗澡都会变成一件很不开心的事情。卫生间并不一定非要装瓷砖,不装瓷砖也可以。一、地砖开拉槽首先跟大家介绍的是地砖开拉槽,这种方式主要针对的是下水速度而言,相信大家都会有这样的体验,在卫生间用水过多是很容易出现堆积的现象,有时候甚至会影响到整体的室内环境,并且容易出现老人小孩摔倒的危险,所以此时在家里安装开拉槽就显得尤为重要了,它可以加速下水的速度,保卫生间的干燥。很多人就会想问,如何实现开槽呢,其实这比想象中要简单很多呢,只需要在卫生间瓷砖上划出小方块,使中间的瓷砖高于周围部分,这样水滴落在瓷砖上就可以以更快的速度流入下水道,不用担心卫生间长时间积水所带的危险,以此来保证使用卫生间时的安全性,使家人的生活更加方便安全。二、安装鹅卵石当然如果更加注重生活品质的朋友,可以考虑在卫生间安装鹅卵石,鹅卵石凹凸不平的形状不容易积水,同时可以起到足底按摩的效果,在洗澡时享受按摩过程,
    米斯特 2018-05-26
    85
    小卫生间做不到干湿分离,这么隔断也是好的
    即使卫生间的空间比较小,我们也要做好干湿分离,那么小卫生间有哪些隔断方式呢?我们在进行卫生间装修的时候,需要注意哪些方面?接下来小编就给大家简单的介绍一下小卫生间隔断方式有哪些 及卫生间装修的主要事项。一、小卫生间隔断方式有哪些1、 玻璃隔断玻璃隔断是如今比较流行多的一种小卫生间隔断方式,如今市场上有半开放式玻璃隔断、磨砂玻璃隔断、弧形玻璃隔断等不同的类型,玻璃隔断具有防水防霉等优点,看起来简洁大方,也容易清理,小卫生间安装玻璃隔断看起来空间更加宽敞,但是我们在选择玻璃隔断的时候,最好选择钢化玻璃,它的安全系数会更高一些。2、 墙面隔断墙面隔断也是卫生间比较常见的一种隔断方式,这种隔断方式缺少灵活性,如果装修设计的好的话,看起来和整个空间相协调,而且富有特色。3、 窗帘隔断窗帘隔断是一种比较灵活的小卫生间隔断方式,这种隔断方式不会影响到小卫生间的采光和通风,而且比较省时省钱,但是如果窗帘选的不好的话,会影响到卫生间的整体美观。二、卫生间装修的主要事项1、 一般来说卫生间的空间都比较小,而卫生间拥有洗漱、沐浴等诸多功能,我们可以对卫生间进行空间规划,最好要进行干湿分离。2、 卫生间的主色
    拉不拉卡 2018-05-07
    484
    浴缸买完别着急安装,你可能忽略了这些事
    浴缸购买好之后,遇到安装这件事就犯了难?没关系,先看看这些注意事项,以便有需要时能及时用上~一、安装注意事项选择尺寸跟安装浴缸相比,对尺寸的选择也是非常重要的一个方面,尺寸大小都关系到安装的位置等等。如果我们的卫生间面积非常大,那么在选择浴缸时就有着更多的自由度,安装也会变得很简单。但尺寸有限,浴缸的位置就会相对固定,安装位置受限。裙边及底部处理特别需要注意裙边和底部的处理,安装浴缸一般要在装修过程中进行,而不是全部完成之后在安装。所以说要根据浴缸的实际尺寸,用砖水泥砌裙边,外部及裙边上部加磁砖,底部用砖及水泥砌平台,高度以刚好顶到浴缸底部位置为佳。在安装的时候下水管道一定要安装正确。玻璃胶的使用马桶和洗手盆的安装中,使用玻璃胶非常普遍,安装浴缸对于玻璃胶的使用也有一定要求。尽管浴缸体积比较沉,但为了浴缸的稳定及延长浴缸的使用寿命,建议在浴缸与裙台及墙壁接触的地方打上玻璃胶。这样可以保证浴缸周围干燥,防止水的侵入。检查浴缸水平、前后、左右位置是否合适,检查排水设施是否合适,要安装稳固。安装过程中,对浴缸及下水设施采取防脏、防磕碰、防堵塞的设施,角磨机、点焊机的火花不要溅到浴缸上面,否则
    jelly 2018-05-10
    508
    这个搭配,才是黑白浴室该有的样子!
    您家的浴室选择的是什么颜色呢?年轻人都喜欢追逐潮流,黑白浴室最大限度的让人感到放松和整洁,因此受到全球人们的欢迎。不过,这么简单的配色如果搭不好很容易留下单调、刻板的印象。如果让黑白浴室增加多样性和个人色彩,如何才能做到呢?·黑白线条设计师将芝加哥的一间原本暗色系的浴室改造成了黑白色,并营造出了一种豪华的感觉。这主要归功于大理石的淋浴房、仿旧地板以及门和墙上的黑色画框装饰。·黑白印花这家新泽西的温泉浴室也具有惊人的视觉效果。黑白色棕榈叶壁纸和流线型图案的黑色系地板,都是为了平衡非常现代的纯白色浴缸。·黑色配件德克萨斯州的这间浴室,本身已经有了质感卓越的白色双人面盆,整体以白色为主的洗手间,又以最突出大胆的黑色窗框作中和,整体舒适耐看。·大理石大理石墙是设计师为这个主浴室定做的。尽管空间大部分是以白色为主,但由于大理石中黑色和灰色的脉络纵横,给了空间独有的深度。·黑色镜框这个浴室里增加了水平的船舷墙,用以营造一种乡村悠闲的氛围,但厚厚的黑色镜框和配件又让它很现代。这是个看过后就会被记住的浴室,三面式镜子总有种热情的情绪。黑白色几何型的地砖打破黑色带出来的沉重感。·黑色镶板这个小小的浴室看
    jelly 2018-05-10
    603
    • 2
    Copyright © 2012-2019 躺平设计家(上海)科技有限公司 版权所有 | 京ICP备18032118号-2
