家装课堂-装修百科全书,欢迎优质内容投稿!QQ交流群838844057
    油漆如何验收?避免隐患要注意这些……
    油漆工程是家居装修中一个非常能够影响装修效果的工程,在这个施工过程中,业主需要非常注意验收过程,因为只有合理的验收才能保障油漆工程的质量,让我们一起看看验收有哪些注意事项吧?1、在一米以外的地方目测一下墙面,看看墙面的乳胶漆表面是否平整、无扫痕。要注意看下泛光是不是均匀,有没有起鼓、气泡以及开裂的情况,应该保证墙面无凹凸,墙角平整。2、应该注意房间内所有的梁、柱、门窗侧边的阴阳角都应该保证平直、方正。在涂刷的时候要先把踢脚线以及地板保护好,避免沾上涂料。3、如果有装饰线以及分色线的地方,必须要保证线条平直无扭曲。这个其实并不是什么技术难题,只是看施工人员是否仔细认真,有责任心的工人都是可以做到的。4、乳胶漆的表面应该是和油漆一样的,不能有流坠、皱皮等情况,颜色要保证一致,不能出现明显的刷痕。另外刷子的好坏也会影响到涂刷效果,因此选择好刷子是很有必要的。5、涂料的品种、颜色以及涂膜应该跟样板一致,不能有掉皮、掉粉、漏刷以及透底等情况,一般情况下都是采用一底两面的刷法。6、验收的话涂料和油漆是差不多的,边角是需要特别留意的地方,因为往往一些开裂都是从边角开始的。7、家具油漆的板面应该是平滑
    米斯特 2018-07-27
    115
    只刷一半墙面,还有比这更美的操作吗?
    看腻了千篇一律大白墙,又不想要太花哨的壁纸来装饰,该怎么办呢?小编觉得,最简单又最省事的还是刷墙!不过,有别于传统的刷一整面墙,我们今天要聊的是“只刷一半墙面”!千万别小看了这半拉墙面,它有着丰富空间色彩、加强层次感和艺术感、深色墙面耐脏等优点,已经受到很多人的喜欢~在选择颜色方面,主要还是看个人的需求和喜好。深色墙漆更适合有耐脏需求的人,喜欢空间清新或活泼的建议选择青春靓丽的色彩,想要二者兼得的建议选择中性灰色。下面先来说下半漆墙的几种涂刷方法!只要方法学会了,你想要的色彩、质感和品位通通都有~一、直线系刷法:表现规矩的几何之美最常见的是上下分层法,如上部留白。颜色、高度可以按照个人喜好或需求来选择。深灰色让沙发背景墙别具美感,颜色位置比沙发高度高出1/3-1/2,视觉效果较为平衡。只刷一半的粉色,少女心满满,又不会让空间显得压抑。深蓝色给原本缤纷的客厅添加了一抹沉静的色彩。刷到与窗帘同高,给顶部留出呼吸的空间。或者选择让下部留白。明亮的黄色让婴儿房显得活泼可爱。红色的墙壁与沙发上的红色抱枕彼此呼应。一黑一白,凸显空间质感。也可以用左右分割的方式。墨绿色让墙面富有复古气息,用黑色休闲
    豆皮皮皮 2018-06-04
    184
    怎样辨别氟碳漆的真假好坏?
    说到氟碳漆的真假好坏,除了常规的看比重、净重,以及通过ISO质量管理体系认证的产品外,还有一些涉及到氟碳漆本身特性的鉴别手段。下面小编就浅谈下关于氟碳漆的真假辨别~先说下氟碳漆的特性:氟碳漆涂层从外观上来说,是致密、均匀,不具有高光色泽的涂料产品。如果对氟碳漆没有做出高光的额外要求时,例如实际涂层亮度很高,则很有可能不是氟碳漆涂料。其实氟碳漆本身就具有自洁性,对于油、水等污染能够很轻易的去除。水性污染的测试:两块相同颜色的氟碳漆和丙烯酸聚氨酯漆样板,滴些水上去。然后将样板直立,水很快流净的是氟碳漆样板,依旧有水痕的,是丙烯酸聚氨酯漆。氟碳漆涂料对油性污染物均较易清除,而聚氨酯对油性污染物就没那么容易清除。氟碳漆认知的部分误区:一、氟碳漆硬度越高质量越好氟碳漆的硬度中、外墙氟碳漆更注重韧性,而金属漆特别是高装饰产品的涂层,则对硬度的要求更高。通常建筑用的氟碳树脂羟值在50左右,不可能配很多的固化剂,硬度也不会很高,用于外墙时要的不是硬度更多的是柔韧性。二、4F氟氟碳漆比3F氟碳漆要好?部分国内厂家在推广4F涂料,或者宣传4F概念时,然而4F树脂对颜料展色性并不好,需另拼大量丙烯酸、CAB
    page 2018-05-28
    221
    万能的色墙搭配套路,学会了你就是高手
    对于首次置业的家庭来说,利用黑白灰营造经典风格的确是一种捷径,即使你没有设计专业背景,也能避免出现搭配上的大失误。的确,最保险的、最不会犯错的颜色,一定是大白墙,但也是无趣的颜色。相比国外那些五颜六色的墙面,中国家装的墙面基本上都是白色的,因为这个颜色不出彩也不会犯错。导致现在都是以白白白白灰,白白白白黑的北欧风。但以下的一切只在适合活在杂志里。 终于,性冷淡风有了些消退的迹象,家,不要极简,要丰盛,要怒放,要充满细节,要充满生命力 !很多人在看家居图片时,会表下决心,下次我装房子一定一定要用什么颜色,可是真到装修房子时,往往就退缩了,会被各种信息干扰,最后还是选择了大白墙。但同样是北欧风,一个让人看一眼就眼睛里冒星星的家,最大的功劳一定是配色。 但是有色墙怎么选? 有一种最直观,最简单,最不过脑子的方法是:刷图和模仿。 大量地看家居美图,家装app上一搜一大把,碰到令你怦然心动的墙色,直接右键保存。 一般来说,当你面对一张图片,或者一个画面,发出了“好好看好高级”之后,不妨去各大涂料商网站上看。 这些网站上展示的墙色都是它们自己墙漆的色号,不会出现选好墙色却找不到对应墙
    米斯特 2018-04-24
    114
    简约≠北欧风,浅色天然系给你意想不到的效果
    越来越多的人开始爱上了简洁而又充满设计感的北欧装修风格,在关注简单与功能性的同时,使用天然本色材料,尽可能地让房间看起来更明亮一些。浅色地面可以很好地满足上述需求。地板颜色对整个房间有很大的影响。天然的金色、白色、石灰、喷漆木材能反光,可以使房间显得更宽敞。木纹看起来十分温暖,能与自然相连。即使你不想把房间全部装修成北欧风,也可以选择浅色地板。因为浅色地面适合很多不同的风格。那么,浅色地面怎么和家中的其他家居搭配,才能发挥更好的效果呢?下面我们来谈一谈。一、墙壁浅色地面拓宽了墙壁的选择范围。搭配深色墙壁时,墙面和地面的强烈对比能很好地突出空间结构;搭配如暖白色或者浅灰色灯中性颜色时,可以用家具来突出颜色。二、地毯浅色地面非常适合搭配地毯。因为浅色地面比较简单,搭配复杂花纹的地毯时,能让整个房间瞬间亮起来。地毯也有很多颜色和质地可供选择,纹理能增加质感,和浅色地面搭配起来,能让房间变得和谐、慵懒。三、创意家具当你有一件很特别的家具,想要重点展示时,浅色地面和自然的墙面是最完美的背景。在选择家具时,选择特别的颜色和形状,可以让它脱颖而出。四、落地灯落地灯是北欧风中不会出错的单品。北欧家庭中
    拉不拉卡 2018-04-10
    42
    了解家装色彩,让你不再纠结
    确定家装色彩?先要根据自己的性格、喜好等来确定居室整体的基本色调。家居的色彩主调,主要是指家居的背景色。背景色一般由面积较大、吸引视线最多的色块决定,如地面、墙面、顶面等。将大范围室内色彩处理成协调关系后,可突出一些小面积的织物、饰品、灯饰、花卉、植物等,进一步强调居室色彩的丰富性和变化性。客厅的配色要注意哪些点?客厅色调根据风格的不同而定。一般来讲,颜色最好不要超过三个,黑、白、灰除外。如果觉得三个颜色太少,则可以调节颜色的灰度和饱和度。如果还是把握不大,不妨试试这个最保险的做法——将客厅主色调设计成“非冷非暖”的中间色,家具可选用原木色、黑、白、浅灰等,然后多选几套窗帘、沙发靠垫、地毯等软性织物,并根据不同季节进行冷暖变化,如夏天采用浅蓝、浅绿,冬天用橙、红,春天尝试黄、粉等色彩,会令客厅四季如新。餐厅的配色要注意哪些要点?餐厅的色彩一般都是随着客厅来搭配的。在大多数户型里,餐厅和客厅都是相通的,所以在进行色彩设计时,最好能对餐厅和客厅做全盘设计。但总的说来,餐厅色彩宜以明朗轻快的色调为主,最适合的是橙色以及相同色调的近似色,有刺激食欲的功效,不仅能给人以温馨感,而且能提高进餐者的
    米斯特 2018-04-12
    230
    家装色彩搭配指南
    Neosen 2018-03-26
    392
    [油漆] 墙面装饰种类有哪些常见的做法
    墙体的装修,主要有:乳胶漆、喷漆、墙纸(布)、瓷砖、木板饰面、石头漆、石膏模板。墙体,在工序上有前有后,以做法为决定因素。但可以肯定,瓷砖饰面的必定在天花板之后就做,而乳胶漆等易惹污的做法,则通常在后面。下面,一起来看看常见的几种做法的情况。一、乳胶漆极受欢迎的装修做法。乳胶漆是目前墙面处理的主流。在二次装修中,乳胶漆涂饰前,对于原涂料层的处理基于下面三种原则:1、新房子的墙面一般只需要用粗砂纸打磨,不需要把原漆层铲除。2、普通旧房子的墙面一般需要把原漆面铲除。方法是用水先把其表层喷湿,然后用泥刀或者电刨机把其表层漆面铲除。3、对于年久失修的旧墙面,表面已经有严重漆面脱落,批烫层呈粉沙化的,需要把漆层和整个批烫铲除,直至见到水泥批烫或者砖层。4、然后用双飞粉和熟胶粉调拌打底批平,再就是涂饰乳胶漆了,面层需涂2遍至3遍,每遍之间的间隔时间以24小时为佳。必须要提醒的是,很多工业涂料都有或多或少的毒性,施工时要注意通风,施工后也要至少一周以上时间挥发后方能入住。以免家人的健康造成伤害。二、喷涂喷涂建筑装饰业中的喷涂最早是使用于建筑外墙面处理的弹涂工艺,可形成多种颜色纹理,效果淡雅,有立体感
    确认过眼神 2018-01-09
    62
    [油漆] 儿童房墙面装饰把关:注意三大原则
    儿童房是孩子生活成长的重要区域,很多家长也因此非常关注儿童房的设计。墙面作为占据空间最大面积的部位,该如何装修就常常让不少家长犯难。孩子是最容易喜新厌旧的,儿童房的特色最好通过软装饰来体现。因此,儿童房墙面也应该遵循“轻装修,重装饰”的原则。接下来,就由设计师为大家解读儿童房墙面装饰的三大原则,并提出相对应的装饰搭配建议。原则一:安全第一安全性是家长为儿童房设计房间时需要首先考虑的问题。儿童生性活泼好动,好奇心强,同时破坏性也强,但是他们缺乏防范意识和自我保护能力,因此在布置儿童房的时候安全细节一定要落实到位。具体到墙面装修部分,除了现在大家普遍关注的油漆、涂料的环保安全之外,墙面上开关和插座的用电安全更值得重视。tips:1、在儿童房本身的装修上,墙面应以环保型织物墙纸为宜,既不怕图画,又易于清洗。例如有不少家长将零VOC的涂料视为儿童房间的理想墙面涂料。事实上VOC含量低的涂料,其墙体的抓牢度也几乎为零,容易脱落,会弄脏接触它的孩子。2、电路安全方面也是绝不能忽略的一点,开关的安装位置、外部工艺、内部材质结构都应该比其他空间有更高的要求。3、在墙面装饰单品方面,切勿放过重、或带有尖
    确认过眼神 2018-01-29
    119
    [油漆] 个性DIY,你也需要这样的黑板墙
    想要家里变得独一无二,变得更美,缺的就是这样一面黑板墙!无论是平时的留言记事,还是给孩子的写写画画,都有意想不到的惊喜~并且,黑板墙的位置,也有多种选择哦~玄关玄关是布置黑板装饰的入门级空间,出门必带东西的备忘,记录需购买的物品,缴费提醒等,又或者家庭信息集中地。客厅在客厅打造一面黑板景观墙,让家人朋友们在上面留言画画,制定生活计划,贴生活照片,不需要多么精美的画作就能温馨感爆棚。餐厅将餐厅墙面设计成黑板墙,各种各样的涂鸦,既是美好的背景墙装饰,还能带来乐趣的用餐时光。厨房厨房整理后的购物清单,想吃的菜单,美食的制作步骤,都可以在黑板墙上记录;将自己做的美食拍照留言,贴在墙上也是不错的主意。走廊家里走廊太单调,不知道怎么装饰才好?那就来一面黑板墙,让过道变成你的绘画板、记事本、回忆册。儿童房儿童房,就特别适合做一面黑板墙。孩子日常的涂涂画画,能激发他们的创造性,开发大脑,让宝宝变得更聪明!书房这样的一个工作台+黑板漆墙面的组合,有木有很带感呀,是不是很有范儿~卫生间没想到,卫生间也能做黑板墙吧?蹲马桶的时候随手涂鸦,也就没那么无聊了。当然,一定要选择防水防霉的黑板漆。黑板墙,霸气摩登有
    确认过眼神 2018-01-24
    99
    [油漆] 墙面漆遇到脱落起泡问题该如何解决?如何保护墙面漆?
    起泡,是油漆层常见的一个问题,很多人都遇到过自己家的墙面起泡,很不美观,也不知道该怎么解决这个问题。其实墙面起泡,是因为使用时间久或者是保护措施做的不到位,通常和底材的附着力强度、涂层间的结合强度、以及气泡或水泡内压力有关。那么如何去解决这些问题呢?解决方法应该消除起泡、剥落部分,如果是因为墙面基底的腻子引起的问题就需要铲除腻子,充分干燥后选择合适的腻子重新漆一次,然后要时常检查入墙水管是否有渗漏的情况,以免水汽把腻子和墙面漆泡软导致起泡,同时也要避免在梅雨季节进行涂刷。保护墙面漆的方法1、及时撕下遮盖胶纸墙面漆涂刷完成后,应及时把用于分色、保护等用途的遮盖胶纸撕下。如果等到墙面漆干燥后再处理,可能会连带下墙面漆,造成漆面破损。2、墙面漆未干前防止触碰刚刷好的墙面漆必须进行保护。在墙面漆刷好未表干之前应关闭门窗,防止摸碰,不得靠墙立放铁锹等工具。靠墙物品要等待几天后再放回原位,不然会刮伤墙面、留下印记,同时也不要着急打扫地面,以免弄脏涂刷好的墙面漆。3、墙面漆表干后注意通风墙面漆表干后注意打开门窗,保持充分通风。冬天在墙面漆干燥过程中,如果室内温度太低,会影响成膜效果,应采取必要措施增
    确认过眼神 2017-12-19
    73
    [油漆] 旧墙翻新就靠这几招
    装修是如今人们经常提到的话题,不论新房旧屋,人们对装修都显得格外重视,毕竟是自己的家,而对于墙壁的粉刷,尤其是旧墙,其中的步骤和方法就显得尤为重要,而且人们都喜欢自己动手粉刷,一些注意事项就需要留意了,今天楼主就为大家介绍一下旧墙刷漆的步骤以及注意事项,感兴趣的朋友们不妨来看一下,希望能给大家在自己粉刷旧墙的时候带来一些参考。一、旧墙刷漆步骤:1、墙面要清理。老墙面在翻新前一定要做墙面基底处理,粉化严重要铲除,铲除后披纯白水泥一遍,原墙面过于光滑、刷过油漆、乳胶漆的须作铲除后做打磨处理。把粘结不牢的表皮及浮尘去掉,便于新涂料和墙体粘结.如果有掉皮的凹进去的部分最好有腻子补一下。2、底漆不可少。墙面底漆的作用是抗碱防潮、封固基材、保护面漆、提高面漆的质感和遮盖力。尤其是老房翻新,墙面一定要做底漆,直接上面漆墙面容易起泡发霉,日照久了墙面颜色也容易发生变化。3、修补要全面。对于已上漆墙面的修补相对而言很难达到理想效果,所以对于已上漆墙面的修补最好是整块的墙面,或尽可能选择较大的面积进行修补,这样可以尽量避免色差。4、修补防色差注意按照漆桶说明配比及涂刷,最好估算好用量,一次准备足够的量更为
    确认过眼神 2017-12-21
    44
