家装课堂-装修百科全书,欢迎优质内容投稿!QQ交流群838844057
    装修中的几大污染源,千万不要低估了!
    近几年来,随着人们对于居住环境的要求越来越高,装修成了生活中的头等大事,随之带来的污染已经成为了一个备受关注的问题,那么装修中的几大污染源你都知道吗?1、家具甲醛是家具中最主要的污染物,各类家具所使用的材料、油漆、黏合剂均含有一定量的甲醛,长期接触会对人体产生很多不良反应。①切忌堆砌同等大小的空间里,放一两件家具和多件家具的环保系数有一定差别,要适当留白,②注意湿度与温度温度对家具中有害物质的挥发速度有很大的关系,如果调整得好,有害物质很快就会散去了。③通风无论是新风量还是换风都可以减缓室内的污染,如果空气不流通,就算单项甲醛含量再少,时间长了也会因为无法正常排放而出现问题。2、地板甲醛具有极强的黏合性,能加强板材硬度有防虫、防腐的功能,很适合地板使用,而地板中的污染物也以甲醛为主。但地板专家表示,相较其它装饰材料来讲,地板对于室内环境的污染还是很小的。现在市面上有不含甲醛的材料,大多因为它们没有使用脲醛胶,而改用淀粉胶。这类产品虽在化学质量上达了标,对人体危害极小,但却由于避免使用含甲醛的胶而使得其黏合性降低,产品质量也就跟着下降了。消费者在购买时需注意,一味追求无甲醛也并非可取,还
    豆皮皮皮 2018-05-03
    886
    书房的布置要这样讲究
    阅读可以修养我们的身心,同时也是我们认识和了解世界的一种途径,同时阅读也可以丰富我们的知识。而书房则是我们与心灵面对面交流的一个场所,它是我们学习,工作和放松心情的一个地方,因此它的设计和布置也是十分讲究的。它的风格固然重要,但我们也需要注意书房家具的造型,质量以及色彩之外,还要考虑到家具是否适应人们使用需求。那书房怎样布置呢?今天小编就来和大家讲解一下书房怎么布置的知识,一起来了解下吧!书房怎样布置好1----最好是一个独立空间如果你家空间比较宽阔的话,不妨腾出一间屋子来当做阅读区使用,以保证它的独立性。如果家里空间不够的话,那不妨在客厅或阳台中腾出一个位置然后用一些隔断物将这个区域独立出来。其次我们应该让书房保持安静,这样才能更安静的学习和创作,尤其对于作家来说,一些小的声音都有可能打断他们的思路。书房怎样布置好2----家具怎样符合人体尺度也许大家在选书桌或椅子时会注重它的颜色、款式和质量,但它的尺寸是否合适就容易被忽略。其实尺寸才是最重要的,比如凳子过高或者过矮都会让我们感到很不舒服。因此我们要根据人的活动规律、人体各部位尺寸和在使用家具时的姿势来确定书房家具的结构、尺寸和摆放
    米斯特 2018-04-26
    63
    家有老人,必须要注意这些细节!
    和老人一起住,最主要是营造出温馨感和热闹的氛围,而老人房间则不需要设计得多复杂,简单的家具就足够了。主要是客餐厅、厨房等公共区域建议不要太小,要让家庭成员都有参与感。还有设计风格建议不要太前卫,选年轻人和老人都能接受的风格最好,像很多年轻人喜欢的工业风,小编就觉得可能不太适合老人居住,像新中式、日式等较为平和的风格则更适合。接下来说说具体细节怎么做,主要说卫生间和卧室两个方面,其他区域照常设计就好。【卫生间篇】卫生间的设计,对老人来说应该是最重要的。1、防滑要做到位。卫生间挑地砖,买哑光的比较好。做干湿分离也是很重要的方法,玻璃隔断比浴帘+挡水条好,挡水条容易绊着老人。另外,湿区地面还可以铺防滑垫。2、卫生间和淋浴间的门要向外开,方便老人万一在里面发生什么意外,我们可以及时打开门进去,争取不少救援时间3、马桶、淋浴房、浴缸的墙面上要装扶手,横杆一般是850㎜,竖杆按照老人的身高来决定。4、如果父母在卫生间站不住,可以在墙上装一个壁挂椅,或者是砌一个坐台,或放一个淋浴凳也可以。5、智能马桶。有条件的装个智能马桶或智能马桶盖,能很好地缓解老人的便秘、痔疮问题,还不用弯腰。自用也方便得很。【
    jelly 2018-05-03
    896
    雨季装修的麻烦事,现在都为你解决!
    进入4月份,南方即将迎来雨季,在此时装修可能会遇到不可避免的麻烦,例如选材、运输、保存和施工等。近期有装修需求的业主,最好提前了解下雨季装修的注意事项!1、木材注意保持干燥雨季装修时选择材料要慎重,最好选择吸水率低、变形系数小的木质材料。购买木材应挑选规模较大的厂家生产的产品,因为这些木料都会经过干燥处理。按照国家规定,标准板材的含水率不能超过12%。木材进场后需在通风处架空放置,这样不会产生变形,也不会影响木质本身。最好在天晴时运送木质材料。遇到毛毛雨的天气,尽量不要选择用三轮车或其他没有带篷的货车,运输板材。这种小雨对普通的夹板不会造成太多麻烦,但对于饰面板一类的板材就会有影响。因为饰面板带回工地后要刷一层保护漆,如果饰面板上有被淋的水分,并且没有挥发干就直接上漆,易造成水分被锁在漆层内,长时间后会出现小霉点。在梅雨季节运输过程中,应尽量采用带斗篷的车辆运输装饰材料。2、雨天不宜刷漆木制品无论是刷清漆还是硝基漆,建议不要在雨天刷。尤其是下大雨的日子,木制品表面会凝聚一层水汽,此时刷漆会令水汽包裹在漆膜内,使木制品表面浑浊不清。雨天刷硝基漆,会导致色泽不均匀。而刷油漆,则会出现泛白的
    米斯特 2018-04-26
    791
    飘窗改造,空间不浪费
    飘窗成为美好生活的象征。但是,当我们拥有属于自己的居室后,飘窗究竟该如何改造,才能让空间不被浪费呢?1.飘窗改造前,这件事很重要开发商交房时基本都已打造好飘窗。有的飘窗都是钢筋和水泥,对楼房结构是否巩固有很大影响。所以,我们万不可轻易动手,以免出现这种糟糕的情况。还有种特殊情况是不允许改造的,那就是外延飘窗,如下图红圈所示:一旦敲掉的话,底部会漏风,同时影响到整栋楼的结构稳固性,非常危险。改造前,建议先问过物业管理,在征得同意后在进行改造,否则造成的后果不堪设想。在征得同意后,我们就可以开始改造飘窗了——2.N个飘窗改造法,轻松享受生活▼变成床头柜床是必须定制的,长度等于卧室的开间即可。夜间入睡前,将穿着的外套、首饰等放在飘窗上,完美实现床头柜功能。▼装上收纳柜比较适合收纳能力不足的小居室,敲掉原有飘窗后,再定制一套收纳柜即可。如果单纯只是作收纳用,直接购买可拼接的塑料收纳柜即可。▼变成私人小空间原有的飘窗宽而窄,所以外围上安装一套定制书架,既能实现储物功能,又可作为休闲空间,一举两得。不过层高比较矮的话,会显得这个小空间很压抑,不推荐这样设计。进深宽的话,可以如下图一样,面积再扩大点
    米斯特 2018-04-25
    85
    空间瞬间增大20%,大客厅你值得拥有
    留白是种艺术,收纳是门学问!细数你在客厅中缺一不可的物件,然后把多余的都请出去,收起来或是丢掉,剩下的就是宽敞、明亮的空间——精心改造后空间可以扩大20%哦!一、留白是种艺术▲无论书本、装饰品、抱枕靠垫、毛毯,最多留下三两件,点到为止即可。至于沙发,舒适的双人沙发、L型沙发、单人椅,足够三口之家日常使用。留出空间来,把阳光请进门,整洁明亮的客厅才会人见人爱,花见花开~二、收纳是门学问▲送走那些不该出现在客厅的物品后,我们的客厅就可以和上图的收纳柜说再见了。 这种占用整面墙来收纳的做法,会造成空间狭小、拥挤的观感。▲其实,移走收纳柜后,我们可以选择释放上层空间,这样就可以从视觉上让空间变得宽阔起来啦~▲如果移走收纳柜,必要的物品往哪儿放?且不说挂在墙上的解决方案,单说“贴地飞行”,有储物茶几、边桌、书报架、收纳筐这些紧挨地面的收纳工具就足够了。茶几的储物空间用来收纳零散小物,如遥控器、应急手电等,是不是很棒呀~▲把普通凳子换成轻巧的储物凳,用以收纳小毯子、抱枕,再合适不过了!▲阅读时常看的书、报、杂志,交给书报架来管理就好啦~书报架可以安放在沙发旁边,方便取放,或者选个带书报架功能的边桌
    米斯特 2018-04-25
    149
    精装房验房攻略,看完即懂!
    相比毛坯房的验收,精装修房的验收标准都有哪些呢?大家在买房的时候,购房合同上会有关于精装修交付的各个产品的品牌,型号,交付的时候记得对照着检查!因为精装修房验收的时候,当时无法看到隐蔽工程,我们都知道隐蔽工程是很重要的。所以建议精装修的业主,在买房之后在开发商开始做工程装修的时候,有时间过去工地上看看,拍些照片存证,将来万一出现这方面引起的问题,留有证据以防推脱责任。流程一般要注意检查以下几方面:①地板:查看地板是否起翘,听下地板是否空心。地板不应出现明显的缝隙和不平整,地板与踢脚板要密合的结合。尤其是地板靠近墙角及门口的位置,要多加留意。验房时可在每个房间里慢慢走一遍,仔细听听有无“咯吱咯吱”的响声。②瓷砖:检查瓷砖的铺贴水平。③卫生间:在浴缸里放半缸水浸过夜,第二天可以查出浴缸是否渗水、出水是否顺畅。最好与楼上业主商议,用同样方法,查验天花板会不会渗水。坐厕、洗面台要打磨光洁,不要出现裂纹或刮花痕迹。在检查坐便器的下水情况时,建议反复多次的进行排水试验。另外坐便器与地面应有膨胀螺栓固定,并用硅酮胶密封(不得用水泥密封)。④厨房:需检查厨具是否有崩裂、刮花、搪瓷脱落等情况,橱柜门是否
    page 2018-05-05
    996
    安装问题:地板和门先安哪个好?
    身边很多业主总在纠结一个问题,到底是先装门还是先装地板?实际上门和地板哪个先装,这个并没有特别的规定及实质的影响。不过,小编还是想为大家分析一下其中原有~▲如果先装门为杜绝后期地板安装不上的问题,就必须要和安装工人提前确认地板、防潮垫及相应扣条的具体厚度,以便预留合适的尺寸。另外,先装门可以避免让地板工人师傅二次上门处理门套及踢脚线的衔接问题。在后期时,须对门板进行必要的保护,以免在安装地板时对门造成不必要的刮擦。同时还要考虑,如果先装地板可能会使靠近门的踢脚线无法收口。缺点:1、门下方与地板之间的缝隙很难控制,为了开/关门的安全,只好预留比较大的缝隙。但是在视觉上和实用角度都不是最佳选择。2、地板铺装至门的垭口处,或留伸缩缝或者把地板裁切成垭口的形状,但是依旧无法做到地板和垭口之间严丝合缝。▲如果先装地板先安装地板后安门,可以精确的保证门与地板间的缝隙大小,杜绝不美观。避免了先装门后装地板时,常出现彼此间各种角度和尺寸的安装困难。缺点:1、装门工人来回走容易划伤地板,装门产生的木灰和胶,会把地板弄得很脏。解决方法:地上铺保护垫,提醒装门工人注意保护地板。2、踢脚线不好收口。解决方法:
    豆皮皮皮 2018-05-02
    984
    筒灯和射灯,这两者间到底有什么区别?
    提到筒灯和射灯,在现代家装的灯光设计里,这些都是打造家居氛围的一把手,尤其是射灯,经常在博物馆、展厅等场所见到。对于新手来说,它们外形相似很容易被混淆一起,这两者间有什么区别呢?如果光从外表看,还真难区分两者间的差别,首先还得从各自的特点说起。·筒灯在商业照明和家居照明中,主要提供均匀、舒适柔和的功能性基础照明。布灯时需考虑灯具间距、地面的照度和均匀性,以及灯具本身与天花的匹配度。它更适合局部中强度照明和辅助照明,如餐桌、吧台。·射灯常用于重点照明,用来照射要重点突出的物体。例如商品、装饰画、工艺品等,可以打出干净、清晰的光斑,重点突出物体以增强效果。一般射灯体积小于筒灯。此外,两个灯之间还可通过用途、光束、光源和特点来区分。·普通照明vs重点照明筒灯:光线柔和舒适,一般用于普通照明或辅助照明,可在一定空间内形成泛光,均匀照亮整个空间。射灯:制造气氛灯,一般用于重点照明或装饰性照明,主要通过小角度强光重点突出被照物件,如电视墙,挂画,陈列柜等,能更好的表现物体色彩和质感,提升美感,增强空间明暗对比。对于相同功率的灯,光束角越大,中心光强越小,出来的光斑越柔和。相反,光束角越小,中心光强
    cinana 2018-04-29
    999
    万能的色墙搭配套路,学会了你就是高手
    对于首次置业的家庭来说,利用黑白灰营造经典风格的确是一种捷径,即使你没有设计专业背景,也能避免出现搭配上的大失误。的确,最保险的、最不会犯错的颜色,一定是大白墙,但也是无趣的颜色。相比国外那些五颜六色的墙面,中国家装的墙面基本上都是白色的,因为这个颜色不出彩也不会犯错。导致现在都是以白白白白灰,白白白白黑的北欧风。但以下的一切只在适合活在杂志里。 终于,性冷淡风有了些消退的迹象,家,不要极简,要丰盛,要怒放,要充满细节,要充满生命力 !很多人在看家居图片时,会表下决心,下次我装房子一定一定要用什么颜色,可是真到装修房子时,往往就退缩了,会被各种信息干扰,最后还是选择了大白墙。但同样是北欧风,一个让人看一眼就眼睛里冒星星的家,最大的功劳一定是配色。 但是有色墙怎么选? 有一种最直观,最简单,最不过脑子的方法是:刷图和模仿。 大量地看家居美图,家装app上一搜一大把,碰到令你怦然心动的墙色,直接右键保存。 一般来说,当你面对一张图片,或者一个画面,发出了“好好看好高级”之后,不妨去各大涂料商网站上看。 这些网站上展示的墙色都是它们自己墙漆的色号,不会出现选好墙色却找不到对应墙
    米斯特 2018-04-24
    105
    大部分买集成吊顶的人,容易漏掉这些事情
    房屋装修期间,很多朋友会去建材市场选购吊顶,但往往有些细节问题总是被忽视,关注价格只是一方面,吊顶的材质和颜色搭配等都同样重要。小编今天就为大家介绍下,关于集成吊顶的选购适宜,为您避免走进误区!误区一:板材重点关心厚度板材的关键是材质,铝的纯度,优质铝扣板轻,弹性好。劣质铝扣板铁、重金属含量高,板材重且容易折断。进口板一般5个厚国产板6个厚以上。误区二:只关心板材价格板材因铝的纯度和表面工艺不一样,价格差别也比较大,最好的扣板是进口LG覆膜板无色差,30年不变色。最差的是喷涂板沾油烟,有毒性易变色。误区三:金属吊顶都环保劣质金属板含重金属对人体有辐射的,而且含铁量高容易生锈,劣质覆膜易滋生细菌。误区四:单独考虑吊顶颜色搭配集成吊顶是厨、卫装修的重要部分,要根据橱柜、卫浴、墙砖颜色考虑整体搭配。误区五:国际、国内所谓的大品牌目前集成吊顶 很多国际、国内大品牌,中文字一样,英文注册不一样,和国际、国内大品牌毫无关系。建议购买集成吊顶专业品牌。误区六:没有和照明灯、浴霸等电器统一考虑东拼西凑安装效果差,服务没保障,建议吊顶、电器购买同一品牌,集成吊顶是吊顶和电器(厨房照明、浴室照明、浴霸、换
    cinana 2018-04-28
    999
    初恋的粉色系,甜意弥漫整个家庭
    初恋的粉色系少女的好心情,下面为大家带来初恋的味道的家装搭配案例由纯色灰+少女粉组成,简单而且高级。 ▲客厅内是深浅不一的粉色来凸显主题,并选用了柔和的灰蓝色作为配色。北欧客厅标配的地毯,造型可爱的桌椅与灯具,整合在一起非常甜美。▲玄关装了一个顶天立地的大柜子,收纳空间很足。同时,灰蓝色系还避免太纯的粉色带来的视觉疲劳。当然,开放式书架积灰的效果也是很显著的~▲电视柜与玄关柜的灰蓝色相呼应,电视柜用细细的金属脚支撑,上方还可以摆设一些装饰品。▲厨房的吊柜面板沿用了客厅的灰蓝色系,混搭大理石台面以及各种金属配件,让整个厨房空间逼格满满。这样的空间,会让很多女生爱上下厨~▲再来一张俯拍照▲餐厅的设计让小业对设计师佩服的五体投地啊,仅用色彩搭配与灯具就将餐厅打造的逼格满满!而且吃饭的时候打开窗帘,看着窗外的风景,更是一种享受~▲东方明珠的旋转餐厅既视感~卧室▲床头卧室以简约白+质感灰为主,搭配了工业设计的金属吊灯。全景镜头拍出来显得床宽3米,哈哈,实际上还是1米8x2米的床。▼令人每个女生朝思梦想的衣帽间~全身镜、大衣杆、西裤抽、被褥间等等分区明确、功能合理,完全满足业主的日常所需。所以,有
    米斯特 2018-05-04
    158
    把家装出高级感,千万别忽视入户门的配色!
    入户门作为家与外界沟通的必要途径,一个漂亮的家,不仅要把室内空间布置得优雅,还要在门面功夫做足,才能尽显主人的品位与档次。在装修选择时,在考虑入户门的品牌、价格、材质至于,风格造型上也需与整体家居气质契合,才能达到 “门当户对”的效果。下面,我们来看一下不同风格的木门,为您准备家装提供更多的灵感吧~现代优雅风格木门现代优雅风格的木门隐隐透着“轻奢”的质感,又保持着清新素雅而不失活力的本色。无论与何种家居风格搭配,都很有高级感。产品推介:领尚木门现代优雅风格戛纳印象略带豪华质感的鼓板贴面,立体感强,透着奢华的气质,简约的边框造型又生出朴素与清丽,开闭之间带你体味双面生活。美式简约风白色木门白色的木门让人百看不厌,呈现出纯美、浪漫的气质,是现代年轻一族家居装饰选配佳品。产品推介:领尚木门白色光华系列迷情西雅图外观设计简约素净,显得空间更加阔落,门的造型简约、优雅,散发着现代、时尚气息。新古典主义风格木门新古典主义风格保留了传统古典风格、材质、色彩的大致取向,又摈弃过于复杂的装饰,简化线条,将怀古的浪漫情怀与现代人对生活的需求相结合,颇有岁月的沉淀感,用于大家族别墅的入户门更显气派。产品推介
    page 2018-04-23
    11
    瓷砖的亮眼搭配法则
    相对于一些中年人喜欢成熟稳重的颜色来做家居装饰,年轻人则更喜欢炫酷的亮色;如果不是对于颜色搭配有一点点认识的人,真的是很难选择出适合的地砖颜色。如果搭配的巧妙,亮色不仅不会刺眼,还会因为颜色碰撞,产生不一样的美哦,四维星瓷砖效果软件带大家一起看看如何利用亮色的巧妙碰撞,让家充满活力吧!- 蓝 色 系 -蓝色给人第一印象就是清凉、宁静的感觉。繁忙都市生活中,适当的蓝色搭配能让家居空间成为很好的放松场所。特别是在夏天,蓝色的瓷砖装饰会让你感觉温度都降下来了呢。- 橙 色 系 -相比于冷色调的蓝色,作为暖色调的橙色。则代表了欢快活泼、温暖,它使人联想到金色的秋天。丰硕的果实,是一种富足、快乐而幸福的颜色。橙色系的瓷砖也一样给人一种温暖美好的感觉。- 黄 色 系 -同样走温暖路线的还有黄色系。黄色通常被认为是一个快乐和有希望的色彩,但它也是一个难以应付的色彩。另外,客厅是一个非常重要的地方,可以说是一个家庭的‘脸面’,那么地砖装修最佳搭配法则是什么呢?- 简约风格的地砖搭配 -这是目前很流行的一种地砖搭配,时尚简约风格是现在家居装修最常见的风格,其特点是简洁明快、实用大方,在设计布置上以简约为
    米斯特 2018-04-23
    367
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 27
