家装课堂-关于家装的各样干货都在这里
关于家装的各样干货都在这里
    如何控制装修预算?
    毛坯房装修预算是家装中不可忽视的一个步骤,做好毛坯房装修预算,您在购买装修材料时才会不盲目消费,完善而合理的装修预算表能够帮助您严格控制自己的装修费用,保证您的最终装修造价不超支。那么,如何控制毛坯房装修预算呢?下面我们就一起来看看毛坯房装修预算的几大要点吧!正常规范预算表应含有主材、辅材、人工费项目。另外预算表要有预算说明、工艺说明,材料说明和验收标准。有的含有特殊工艺说明,要注意特殊工艺是否要另外收费?预算表要增加一条:决算总价不能超过预算总价5%,超出部分装修公司自理。这个范围区间可以根据房主的经济能力,装修打算花费的金额来考虑。这一条非常关键,如果最后决算价翻番,那预算表就失去了意义。而且要注意多算、错算、漏算是装修公司的责任,如果因此超标,那应该装修公司负全责。有些辅料会在很多地方用到,有些装修公司就会这里算一点,那里算一点,数额都不大,但和在一起也不是小数目。这个时候我们就可以要求合并计算。所有装修公司代为购买的主材,最好分项注明主材的品牌、型号、规格、档次,这样才能比较材料的优劣和价格的高低。辅材也要尽量标注清楚,最好在表中分项明细标注。水路改造工程最好是PPR水管厂家来
    • 家装课堂-如何控制装修预算?
    李艳楠 2019-07-06
    51
    书桌摆放忌讳 避开这些旺运又旺财
    在我们的日常生活中,百平方米的房子里蕴含着很多家居风水。如果你不注意,很容易失去好运。那么,桌子上的禁忌是什么呢?下面,装修网小编给大家普及摆在桌子上的那些禁忌。一、书桌摆放忌讳1。最好不要被办公桌上的高东西压迫。 桌子周围的布置比简化要好。很多业主喜欢在书桌上方做一个大书架,这种设计,小编不推荐。因为,大书架位于桌子上方,容易给孩子一种无形的压力,很容易影响心情,特别是容易产生疲劳、抗拒情绪。桌子上不能放夹竹桃工厂 夹竹桃是一种很好的盆栽植物,但不建议放在频繁的地方。装修网小编提醒大家因为夹竹桃本身分泌乳白色液体;虽然这种液体没有剧烈的毒性,但如果人体皮肤接触它,它会长时间引起嗜睡,影响智力,对儿童有很好的学习效率。影响。2、书桌不宜挂风铃 风铃是一件很好的装饰品,但不建议你把它放在有桌子的房间里。其实,风铃的声音特别容易影响孩子的学习;另外,从风水的角度看,风铃也容易引起口臭。3,桌子后面左右不能打孔 门是房屋的出入口。如果一个人背对着门坐着,他很容易感到不安全,这会使他的脊椎发冷。装修网小编建议如果长期混浊,他很容易生病。如果他经常背靠门坐着,他将永远处于一种高度紧张和不安全的状
    • 家装课堂-书桌摆放忌讳 避开这些旺运又旺财
    连立鹏 2019-06-29
    166
    定制衣柜注意事项有哪些
    一、定制衣柜面积算法复杂,了解清楚不吃亏!一般来说定制衣柜面积的计算方法有按投影面积计算和按展开面积计算这两种。投影面积是早期的计价方式,按照柜体外形的长宽高相乘计算价格,深度一般都是按标准的尺寸6厘米计算,这样的计算方式忽略了柜体内隔板材料的多少,比较死板,但计算的准确度比较高。按展开面积计算,这种计价方式要求在购买前先确定后设计,采用实际用料面积计算,即按柜体、柜门、柜板等的展开面积计算,虽然精确到位,但计算繁复,人手测量也有一定误差。这种计价方式在单价上比按投影计算要低,但是最后出现的最终总价容易出现比预算总价高的情况。根据一份调查报告显示,定制衣柜中使用展开面积计算的大约占57%,使用投影面积计算的大约占39%,其中有4%是延米计算,延米计价一般用于橱柜计算,因此在定制衣柜计价中使用较少。二、定制衣柜猫腻多,奸商伎俩有哪些?随着选择定制衣柜的消费者越来越多,关于定制衣柜的各种消费陷阱也是渐渐暴露出来。友人是一个品牌衣柜代理商就透露说,有的商家就会利用计算方法上的复杂来欺骗消费者,而这其中的伎俩,更是让人防不胜防。1、很多人会觉得按投影面积来计算既方便也更省钱,其实无论是哪种计算
    • 家装课堂-定制衣柜注意事项有哪些
    李丽萍 2019-05-14
    216
    • 2
    • 3
    • 27
